WCS omvormer Combi 2000/60 (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 03-08-2024, 17:13 (629 dagen geleden) @ ffeilers
De vraag is als je thuis bent,
Zet boel aan.
Via wal stekker.
Koelkast staat dan op rechts uitgang als goed is.
Trek je dan stekler wallos, valt spanning weg op meest rechter uitgang.
Daar zit je koelkast op.
Die gaat dan over op gas.
Rest van gekozen dan op midden uitgang en dan schakeld omvormer aan.
Meer is het niet.
Betreft die max 6A , hoef je thuis niets te veranderen.
Gewoon walstelker er in.
Kies laagste bereik van stroom wal op je omvormer.
Ga je daarboven gaat omvormer werken op midden uitgang.
Rechts houd gewoon de 230V
Al haal je daar 5000W uit.
Die buitenste rechts schakelt niet af als je boven ingestelde A zit.
Deze rechts schakelt alleen af bij lostrekken wal stekker.
