WCS omvormer KOELAST nu gestest op 6A walstroom (Toestel of techniek)
door henk vdb @, Breda, 04-08-2024, 18:49 (628 dagen geleden) @ ffeilers
Gewijzigd door henk vdb, 04-08-2024, 19:43
Wat we hieruit op kunnen maken (uitgaande van wat je energiemeter op de foto aangeeft):
De omvormer neemt 316W aan vermogen op. De netspanning is 226V.
Je zou dan een stroom verwachten van I = P / U = 316W / 226V = 1,4A
Maar de gemeten stroom is 1,794A ! en DAT komt omdat de powerfactor van de omvormer bij de huidige specifieke belasting 0,781 is.
De stroom is hier dus 22% hoger dan je zou verwachten terwijl het opgenomen vermogen toch 316W is.
De powerfactor van je OMVORMER varieert met het SOORT belasting en bij een zuiver resistieve belasting OOK met de belasting.
Als de powerfactor 0,5 is dan zit je dus al bij de helft van het vermogen op je maximum stroom,
oftewel bij 220V heb je dan al bij 1760W x 0,5 = 880W een stroom van 8A
En zo kan ik doorgaan: als de powerfactor 0,4 is dan loopt er al bij 704W een stroom van 8A.
Check dus de powerfactor in je probleemsituatie en let op de stroom.
Tenslotte: je betaalt voor het opgenomen vermogen, niet voor de stroom.
