WCS omvormer Combi 2000/60 (Toestel of techniek)
door ffeilers @, Breda, 01-08-2024, 21:41 (630 dagen geleden) @ Maurice
Al heb je thuis zekeringen van 180A het maakt niets uit voor je instelling
op je combi.
Als je die instelt op 6A ,schakelt de zaak op 6A.
Alleen als je op de camping meer als de afgesproken 6A er uit probeert te halen, klapt die zekering
op de paal.
Dan blijkt er een laadstroom instelling te zijn die de acculader afschakelt indien op de grens
komt te zitten van je instelling max. stroom.
Dat is voor laden van je accu.
Dan heb je nog automatische belasting afschakeling.
Ook die snap ik niet, de wartaal.
Titel: Automatisch afschakeling van de belasting(dan zijn je stroom verbruikers).
Apparaat herkend automatisch wanneer er over de uitgang meer stroom afgenomen wordt dan is ingesteld.
Dan schakelt het apparaat die uitgang UIT en je krijgt code 27 in display.
Code betekend: Belasting aan uitgang is te hoog.
Maar nu komt de volgende regel.
De stopcontacten blijven verder functioneren over de wal spanning.
En dat houd in , er zijn 2 uitgangen!!
1 uitgang daar zit tevens de omvormer aan vast.
2e uitgang zit alleen de walspanning aan vast.
Dat is grote verschil.
Zie ook de tekening.
Meest rechter uitgang functioneert alleen als je walspanning hebt.
Dus als meest linker (GRID) netspanning heeft.
De middelste NL, die schakelt tussen walspanning of omvormer.
Volgende zin gaat dan de mist in,
Wanneer over de stopcontacten meer stroom afnemen als ingesteld worden , wordt de rest via de omvormer geleverd.
Wanneer daarna het verbruik weer zakt van de omvormer uitgang, kun je dat resetten door toestel aan en uit te zetten.
Hiermee dus die omvormeruitgang weer terug gezet wordt naar de walaansluiting.
Je hebt dus 2 verschillende uitgangen op je combi.
1 , geheel rechts, die alleen functioneren indien je walspanning hebt.Nooit van omvormer.
2 ,midden, die tevens van omvormer gebruik kan maken.
Die 2e schakelt.
Ander geval is dat de acculader kan afschakelen als je tegen de maximale ingestelde
walstroom aan zit, dan schakelt de acculader uit.
Maurice, super bedankt voor je inzet om het document door de lezen en uit te leggen aan mij.
Mijn genoten opleiding is, mavo, havo en vwo wiskunde. Maar verder geen electrotechniek.
Hopelijk op mijn leeftijd nog wel een paar grijze hercencellen die alles probeert te begrijpen , maar dit gaat echt mijn pet te boven.
Ik neem vanavond een valium om wat beter te slapen.
Alhoewel ik sta nu met de camper in zeeland dus dat valt wel weer mee.
Hier moet echt een specialist naar kijken en beoordelen of alles goed is aangesloten. En die specialist zou Henk Pen in Haaksbergen toch moeten zijn in samenwerking met WCS en zodoende geschoold dat ze een duidelijke uitleg zouden moeten kunnen geven aan de eindgebruiker.'
Ik kan alleen praktijk situaties nabootsen en instellen en aan de hand daarvan beoordelen of het goed werkt of niet. Dat is ook nog het lastige met die koelkast die ook nog eens in storing gaat. (bij 6A walstroom, regelmatig op die ene camping in Schijndel).
met vriendelijke groet,
Frans
