WCS omvormer Combi 2000/60 (Toestel of techniek)
door ffeilers @, Breda, 02-08-2024, 16:49 (630 dagen geleden) @ Ben
Beste Ben, bedankt voor je reactie"
Nog even ten overvloede deze wcs omvormer, het datablad staat in deze draad, beschikt over zowel "walstroominstelling" als "netvoorrangsschakeling".
Voor de rest heb ik gereageerd op je opmerkingen.
Buiten het feit dat een koelkast van bijna 2000 euro probleemloos zou moeten werken.
Denk ik dat gezien alle vragen en antwoorden je gewoon teveel verbruikt.
Ik weet precies het verbruik van de aanwezige apparaten in mijn camper,Senseo 1450W, waterkoker 750-900w, opschuimer 460-540W, koelkast 250W, EBL en omvomer 45W. Ik weet natuurlijk ook dat je niet al deze apparaten tegelijkertijd moet gebruiken met een omvormer van 2000W. De koelkast die in storing ging (in de avond) ging in storing zonder dat gebruik werd gemaakt van de eerder genoemde apparaten, we hebben zelfs de aanwezig ledverlichting ook nog beperkt tot 2 kleine led lampjes en dat was het, en toch .... ging de koelkast in storing. Dus zeker niet door het gebruik op dat moment ook van andere grote stroomverbruikers. (het enige was verder de EBL en de omvormer)
Dan gaat die Koelkast van 240Watt in de fout met al zijn “slimme” elektronica.
Een huis tuin en keuken koelkast van 400 euro zou er geen problemen mee hebben.
Wat je nu gaat proberen is om een extra “powerbank” te gaan gebruiken.
Eigenlijk ook onzin in mijn ogen want dat ding werkt alleen bij uitval van het lichtnet.
Dus niet als aanvulling op een tekort aan stroom.
In de post van Maurice heeft deze het aansluitschema van de omvormer laten zien. Je kunt zien dat er een aparte verbinding is naar de koelkast. Indien deze verbinding (walstroom) niet actief is dat schakelt de koelkast automatisch over naar gasverbruik.
Wij hebben een stacaravan in Zuid Frankrijk met een aansluiting op zo’n paaltje.
De camping geeft aan dat je 10A kunt afnemen en dat is 2200Watt.
Aanwezig is een Airco, Koelkast, Wasmachine, Senseo, Waterkoker, Oventje, Airfryer en TV.
Als de Senseo word gebruikt en gelijktijdig de Waterkoker dan schakelt hij af.
De Waterkoker alleen gebruikt al 1800Watt.
Dus moet je met verstand de energie gebruiken anders blijf je de zekering steeds aanzetten.
Ik heb hiervoor al aangegeven dat ik mij terdege bewust ben van het gebruik (wattage) van de aanwezige apparaten. Weliswaar geen technische opleiding genoten maar rekenen gaat mij nog wel goed af.:-)
Eerder is geschreven dat de Koelkast blijft werken als de Camperstekker er bij je thuis inzit.
Dat klopt dan wel en mankeert er niets aan die koelkast, het is alleen een energie vreter.
Als je apparaten in de Camper gebruikt en ineens slaat die Koelkast aan dan kan dat teveel zijn.
Zie mijn opmerking hiervoor: alléén de koelkast stond ingeschakeld , aangesloten op walstroom met 2 minimale led lampjes, de ebl en omvormer en .... toch in de fout en niet automatisch over naar gasverbruik
Daardoor gaat de elektronica in de fout en stapt hij over op gas.
Dit gaat nog sneller als je 6A mag afnemen, want dat is maar 1320Watt.
Mijn advies is om de apparaten in de Camper met verstand te gebruiken en niet alles tegelijk.
Ik hoop dat ik duidelijk heb kunnen maken dat ik mij terdege bewust ben van "stroomverbruikers"
Deze gebruikers instelling lijkt mij goedkoper en geeft de nodige vakantie rust.
Groet, Ben
