Schakelvoeding (Toestel of techniek)
door doktordirk @, Noordbeemster, 21-04-2026, 16:52 (124 dagen geleden)
Ik heb hier een probleempje met een schakelende voeding.
Ben begonnen met een electroliet te vervangen (volgens sommigen ALTIJD! het probleem).
Hier niet dus.
Vervolgens meerdere onderdelen los gehad en gecontroleerd, geen reactie.
Het schakel ic (SPH690) die de print aardig gebakken had vervangen door een alternatief.
Een TDA4605-3 en een BUZ90A als vervanger geplaatst, hier was op de print op gerekend.
Ook hier mee werkt er niets, de voltages en oscillogrammen zullen alleen van toepassing zijn als de schakeling wel werkt.
Wat zie ik over het hoofd dat deze eenvoudige schakeling niet werkt zoals bedoeld?
Dit is de huidige situatie van de wat gefrituurde print (nog niet verkoold wat uiteraard ook storingen zou kunnen geven)
Dirk.
