Schakelvoeding (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 21-04-2026, 19:02 (124 dagen geleden) @ doktordirk
Schakelende voedingen zijn mij ook altijd lastig omdat er veel voorwaarde zijn om aan de gang te slaan.
Voeding regelcircuit is de primair zijde onderste spoel.
Om de eerste klap te geven zijn de weerstanden direct vanaf de brugcel
Daarom is die condensator 2114 (47uf/25V) erg belangrijk, die moet net genoeg opgeladen worden
om spul te starten als voeding voor IC.
De optocoupler controleert de secondaire zijde.
Deze bepaald hoe ver de pulsbreedte nodig is (tijd van aan BUZ90A) om voldoende vermogen
te krijgen aan secondaire zijde.
Voor nauwkeurigheid is er TL431
Spoel 16-17 is dus mede de meet spanning of voldoende vermogen in trafo primair toegevoegd is.
Haal die BUZ90A er uit, zodat er geen vermogen overgedragen wordt.
Dan met voeding(regelbaar) aan secondair zijde op elko 2214/2215 zetten
Regel IC van voeding voorzien via veiligheidstrafo.
Bekijk dan of die optocoupler netjes schakelt.Zo even boven de +5V
Dan weet je dat dat stukje goed werkt en dus IC keurig regelt.
Daarvoor datasheet van IC er bij pakken en zie wat daar voor nodig is dat deze uitgang
actief wordt.
Zo puzzel je laag voor laag de fout er uit.
Als laatste ook.
Vergeet niet dat een verkoolde print een hoog Ohmige weerstand geworden is.
Denk dat dat kool de nodige problemen zal geven.
