Schakelvoeding [ tda4605= PWM ] (Toestel of techniek)
door kris ⌂ @, Gent, België, 23-04-2026, 13:59 (142 dagen geleden) @ doktordirk
Wat er met deze diode aan de hand is weet ik niet.
Een eenvoudige componenten tester ziet een gewone diode, en met de multimeter meet ie ook normaal in geleiding.
de diode zal last hebben van reverse lek, bij een wat hogere spanning. Het is als het ware een (slechte) zenerdiode geworden, bij ongeveer 6 V.
Zo raakte de TDA4605 niet aan zijn startspanning. (er was al meermaals op gewezen dat die er moet zijn :-) )
gewone digitale multimeters en componententestertjes zien die fout niet, de aangeboden meetspanning is te laag om die fout bloot te leggen.
Vele analoge meters gebruikten een 9V (de oudere 22,5V) batterij in de hogere Ohmstanden. Daarmee vind je dit soort fouten direct.
