Schakelvoeding [ tda4605= PWM ] (Toestel of techniek)
door Robin van Grunsven @, Melle, Belgiƫ, 22-04-2026, 21:32 (109 dagen geleden) @ doktordirk
Gewijzigd door Robin van Grunsven, 22-04-2026, 22:04
"zonder een aangesloten ic en met een nieuwe c van 47Uf blijft de spannig ca 6.7 volt" schrijf je.
Als dat zo is EN je hebt 310V op de net-elco dan moet diode 6115 lekken of de optocoupler (waarschijnlijk in orde volgens test met 5V en 14V op secundaire).
Wat ook nog kan is dat je nieuwe 47uF elco niet in orde is (te hoge lekstroom).
Leg diode 6115 los (eventueel optocoupler ook) en draai met een variac de netspanning op terwijl je de spanning over de 47uF elco met een hoogohmige meter in de gaten houdt (wordt normaal door het IC begrensd!) om te voorkomen dat die boven de werkspanning komt van de elco.
Met de diode en optocoupler los moet je zeker boven 6.7V kunnen geraken. Zoniet: printsporen en solderingen controleren/hersolderen van + net-elco via 2x33k en 47uF naar - net-elco.
Succes!
Robin
