Schakelvoeding (Toestel of techniek)
door Robin van Grunsven @, Melle, Belgiƫ, 21-04-2026, 20:08 (147 dagen geleden) @ doktordirk
Gewijzigd door Robin van Grunsven, 21-04-2026, 20:32
Dirk,
heb je de gelijkgerichte netspanning (circa 310V) over de buffer-C van 385V? Ik heb nl. eens meegemaakt bij een monitor dat die elco capaciteitsloos was. De spanning over elco 2114 kan dan natuurlijk ook nooit hoog genoeg worden om het IC te laten opstarten.
Verder willen de opstartweerstanden (hier 2x 33k) weleens oplopen, waardoor elco 2114 niet voldoende geladen geraakt. Uitsolderen (zoniet geeft meetfouten) en controleren. Je kan dit ook zien op een oscilloscoop: blijft de spanning te laag en statisch wordt er of teveel stroom door het IC gevraagd ofwel zijn de weerstand(en) in waarde opgelopen. Probeert het IC op te starten dan zie je over 2114 een spanning die stijgt (laden 2114) en inzakt (IC start op en pulst FET).
MvG Robin
