Schakelvoeding [ tda4605= PWM ] (Toestel of techniek)
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 22-04-2026, 13:08 (123 dagen geleden) @ electron
Siemens zelf is het daar niet mee eens. Het kan zijn dat dit per suffix (-3) verschilt.
https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/45813/SIEMENS/TDA4605-3.html
Nominal operation
The switching frequency is reduced with increasing load and decreasing AC-voltage.
The output voltage is only dependent on the load.
