Platen puck, zin of onzin (Algemeen)
door soundman2 @, Wouw, 27-04-2021, 19:31 (1825 dagen geleden) @ kris
hoe meer massa de draaitafel krijgt, hoe kleiner wow en flutter worden, dus de puck maakt het theoretisch altijd beter. vraag is of het de moeite loont bij een goede draaitafel. kun je ook je versterker in de diepvries duwen, gaat die minder ruisen..enz.. kwestie van voeten op de grond te houden.
Dat is nou juist de crux bij een goede directdrive. Die heeft een groot aantal poolparen, die door een kristalgestuurde generator worden bekrachtigd. Het plateau kan geen kant op, daar is de koppeling te krachtig voor.
