Platen puck, zin of onzin (Algemeen)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 27-04-2021, 19:34 (1825 dagen geleden) @ Wilfred-EHT
Die puck is er om 2 redenen.
1:Plaat aan te drukken zodat deze niet slipt.
2:Mogelijk een idee dat de extra kilo's aan massa effect van massatraagheid
en dus vliegwiel effect kunnen verhogen.
Idee is dan bij zware muziek passages dat plateau minder wow-flutter oplevert.
Opmerking:
1e kan alleen gelden bij die antistatische glids matten.
dat merk je al snel dat je de plaat tov de draaischijf heel makkelijk kan glijden.
2: Daar is gehele systeem aandrijving niet op gebouwd.
Lagering niet,snaar niet enz.
Motor moet er harder aan trekken.
Bij Directdrive is zelf totaal Verboden, de extra massa brengt regeling in moeilijkheden.
JA er zijn moderne Pu's met 5pk 3fase motoren, met giga SKF lagering.
Die kunnen wel paar kilo extra hebben,waarbij cirkel redenering die extra kg niet nodig zijn.
Mijn idee het brengt de gemiddelde pick-up de regeling om zeep.
Of nut heeft:
Zoals met alle HiFi extreme zaken, Succes er mee.
KUN je het waarnemen vooral € 150,- neerleggen voor brok ijzer van € 2,-
Beter is vooraf al investeren in gewoon een goede pick-up.
Véél belangrijker een element dat goed aansluit bij jouw systeem.
