Platen puck, zin of onzin (Algemeen)
door Roland Huisman @, Zwolle, 29-04-2021, 12:00 (1824 dagen geleden) @ soundman2
Gewijzigd door Roland Huisman, 29-04-2021, 12:11
Compressie is het dichter bij elkaar brengen van uitersten en dat gebeurt dynamisch. Bij teveel compressie kan ook het hinderlijke "pompen"optreden.
Heel vaak worden tegenwoordig multiband compressors toegepast. Daarmee wordt de efficiƫntie van een audiosignaal opgehaald. Vooral bij de radiouitzendingen van tegenwoordig wordt dat veel toegepast. Bij hetzelfde zendvermogen, klinkt de radio stukken harder. Ook reclamespots gebruiken het. Daardoor klinken de reclames ten opzichte van de normale uitzendingen irritant harder.
Toch koppel je nu het woord compressie nu aan een ander apparaat welke
domweg zijn naam te danken heeft aan een deelfunctie van het apparaat.
Ik heb het niet over een actieve compressor/limiter hier... Dat is wat anders.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Compressie
Compressie betekent het samendrukken of kleiner maken. Niet meer dan dat.
De muziek wordt op delen van het spectrum zo klein gemaakt dat het binnen de
mechanische beperkingen van een plaat nog fatsoenlijk op te slaan is.
Dit analoge filteren heeft tevens de diverse vervelende fasedraairingen tot gevolg.
Gelukkig geeft de RIAA correctie precies de omgekeerde fasedraairing welke het
uiteindelijk weer op 0 brengt. Maar het signaal op de plaat is gewoon een vernachelde
versie van het origineel wat je weer rechttrekt met een RIAA correctie filter.
Rechtuit versterken vanaf de naald klinkt voor geen meter...
Tegenwoordig wordt muziek digitaal gecomprimeerd, niet om aan mechanische beperkingen
te kunnen voldoen maar om de data zo klein mogelijk te houden. Daar kun je diverse
manieren van compressie in hebben. Helaas wel tot bedroevende kwaliteit aan toe...
Zo heb je ook bij platen meerdere vormen en niet alleen RIAA
https://www.vinylengine.com/cartridge_database_record_equalization.php
Als je zo'n plaat gaat afdraaien via je RIAA filter dan sla je de plank al helemaal mis.
Dus nee, een oude plaat afspelen op een RIAA trapje en denken dat het fantastisch is
is niets meer dan jezelf voor de gek houden.
Maar goed, ieder zijn ding. In die hifi wereld zijn meer mensen met geld dan
mensen met verstand lijkt het soms wel. 1000+ Euro netsnoeren etc...
Ik zeg er niets meer over. Geniet gewoon van de muziek, dat is belangrijker denk ik.
Groeten, Roland
