Platen puck, zin of onzin (Algemeen)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 30-04-2021, 20:58 (1822 dagen geleden) @ BenM
Ben,
B&O is kwalitatief boven het gemiddelde goed, niet extreem.
Waar je voor kiest is daarnaast gewoon uiterlijke pracht.
B&O is een van de weinige die altijd geprobeerd heeft ook voor oog iets moois te maken.
Elementen vooral ook wat goed op jouw set past.
De draaitafel zelf is feitelijk iets minder van belang.
Gewoon een goede en dat is al voldoende.
Meeste haal je uit de combinatie element met jouw set.
Oude 2e hands elementen moet je ook maar geluk hebben dat deze nog op orde is.
En bezuinig niet op de naald.
Voordeel van tangentiaal is dat deze altijd goed op de plaat gezet wordt.
Of een nummer verzetten kan niet fout gaan.
Met armen kan het nog wel eens fout gaan.
Bv je denkt dat de lift omhoog staat en swingt de arm snel naar de plaat.
Weet zéker dat diverse dat wel eens overkomen is, mij wel!
Is ook belangrijk hoe je naar muziek luistert.
Waarom een andere Pu?
Is direct drive prima specs.
En je element is de hogere klasse.
Ok oog wil ook wat en ziet de Sansui er wat simpel uit.
Element sound zou in jouw beleving misschien iets "te" helder klinken, kan.
Dan wordt het experimenteren en daar kunnen wij je niet bij helpen.
Moet je echt zelf doen en beluisteren.
Stanton 681 EEE MK III
The Stanton 681 EEE Mk III is the latest of the legendary 681 products. With the latest in low mass moving iron design, it gives accurate and clean reproduction of sound on any system. The precision response gives a bright clean sound legendary amongst audiophiles.
