AM/FM modulator met ESP32 module (de voeding) (Algemeen)
door Otto @, Drenthe, 21-03-2024, 20:43 (764 dagen geleden) @ Ericq
Otto, het is een heel leuk ontwerp. Chapeaux, mooi werk.
Dank je.
Heb een vraag. Waarom worden er twee 'onstoringscondensatoren' primair gebruikt naar ground? De voeding heeft nl. geen echte ground want het is slechts een tweepolig 230V connector. Dus ik zie niet goed wat dan de functie is.
https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=78978
Andere vraag, was het niet verstandig om primair (wellicht ook secundair) een fuse te gebruiken? Ben benieuwd naar je overwegingen om het te ontwerpen zoals het nu is,
Niet gedaan, vanwege het "apenhaar"in de trafo, dat al min of meer als zekering zou werken. Maar op een toekomstig redesign komt die er wel op.
Otto
Ohm sweet Ohm...
