Platenspeler 212 of 312 overdenkingen (Toestel of techniek)
door Leo Snoeren ⌂ @, Dongen, 22-08-2025, 14:34 (333 dagen geleden) @ Otto
Dag Otto,
EDIT: Nog even geprobeerd wat er gebeurt als ik het nieuwe lampje wissel met een van de 7121D's. Dan loopt ook daar de spanning terug. Het maakt dus echt uit of je een echte 7121D gebruikt of een andere 6V/50mA lamp. Of heeft dat te maken met de al gemaakte branduren van de 7121D?
Nee, maar wel met het vervangende lampje. De originele Philips 7121d lampjes zijn 6 volt en er loopt dan een stroom ergens tussen de 44 en 51 milliampère. Dit heb ik eens gemeten aan zo'n 70 originele lampjes.
Ook heb ik vervangende lampjes gecontroleerd, volgens opschrift 6 volt bij 50 milliampère. Dat viel tegen: de stroom was hoger het algemeen hoger, tot zo'n 98 milliampère toe. In totaal heb ik van het vervangende type zo'n 46 lampjes gecontroleerd.
Het heeft volgens mij niets met branduren te maken, maar gewoon met productie tolerantie. En Philips was hier best goed in, vandaar dat de lampjes probleemloos in een flip-flop circuit konden worden geplaatst; ze waren nagenoeg hetzelfde.
De lamp voor de stoppositie is een Philips 6V/0,1A lamp. Er staat geen herkenbare code op enkel RCHOLLANDX. De lamp is verder goed, en het afslagmechanisme werkt ook, dus de LDR is ook nog goed.
Of de LDR nog goed is kun je natuurlijk niet controleren op deze manier: in de servicedocumentatie is aangegeven op welke waarde de "stop spanning" moet worden afgeregeld. Als je dat kloppend krijgt is de LDR goed. LDR's werken op basis van cadmium en dat verouderd. Evengoed kun je natuurlijk de boel zo laten, het werkt immers.
Wat ik nog zie is dat de motor niet op gang komt. Met de hand draaien vind ik die ook wel zwaar lopen vergeleken met de andere draaitafel. Eens kijken of ik de motor nog kan smeren.
De motor moet soepel draaien, soms helpt een drupje naaimachine olie (ik heb een injectiespuit om goed te kunnen doseren, je hebt snel teveel)
Klopt de voedingsspanning van de motor? Zo ja, dan is de motor zelf het probleem. Ik heb er ooit al eens eentje gehad met compleet versleten borstels.....
