Platenspeler 212 of 312 overdenkingen (Toestel of techniek)
door Otto @, Drenthe, 23-08-2025, 08:49 (242 dagen geleden) @ Leo Snoeren
Gewijzigd door Otto, 23-08-2025, 08:50
Hall Leo,
Ook heb ik vervangende lampjes gecontroleerd, volgens opschrift 6 volt bij 50 milliampère. Dat viel tegen: de stroom was hoger het algemeen hoger, tot zo'n 98 milliampère toe.
Klopt, ik had de scoopbeeldjes van Kris al eens gezien.
Of de LDR nog goed is kun je natuurlijk niet controleren op deze manier: in de servicedocumentatie is aangegeven op welke waarde de "stop spanning" moet worden afgeregeld. Als je dat kloppend krijgt is de LDR goed. LDR's werken op basis van cadmium en dat verouderd. Evengoed kun je natuurlijk de boel zo laten, het werkt immers.
I heb intussen de handleiding. Ik zal eens kijken of dat lukt.
De motor moet soepel draaien, soms helpt een drupje naaimachine olie (ik heb een injectiespuit om goed te kunnen doseren, je hebt snel teveel)
Waar moet je die inspuiten? voor zover ik zie, kun je alleen het draaipunt tussen poelie en motor bereiken. Aan de achterkant van de motor zit ook een gat, maar in denk niet dat die bedoeld is voor het smeren.
Otto
Ohm sweet Ohm...
