Platenspeler 212 of 312 overdenkingen (Toestel of techniek)
door Peter1952 @, Almere, 22-08-2025, 21:03 (333 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door Peter1952, 22-08-2025, 21:11
Wat mij als eerste opvalt is dat op de eerste foto bij de rechter platenspeler het contragewicht achterstevoren zit. De zwarte kant is de achterkant. Wat nu achter zit is zilverkleurig en is de voorkant. Keer hem maar eens om dan zul je zien dat het veel netter staat.
De 212 heeft in de loop der tijd wat wijzigingen ondergaan. De eerste exemplaren hadden die beruchte morf-plug, latere uitvoeringen hadden een vast netsnoer. Ik heb dit wel eens veranderd, er zit gewoon een doorvoergat voor in de bodemplaat.
Wat ook prima gaat: achter het gat in het chassis past ook een euro- chassisdeel. Je neemt dan de uitvoering met de bevestigingsgaten aan de linker- en rechterkant. Je moet de gaten in het chassis iets uivijlen met een sleutelvijltje.
De steker past mooi door het gat in de plint en doordat deze nu diep zit steekt die niet zo ver uit.
Ook de stofkap heeft veranderingen meegemaakt: De eerste exemplaren hadden scharnieren en een uitzetijzertje om de kap open te houden, de latere vrijwingsscharnieren, waarvan je scharnieren strakker of losser kon zetten.
Het voorversterkertje was een accessoire, die kon je er later inbouwen. De 110 V. voor de voeding kon je afnemen van een kroonsteentje op het chassis.
Mijn vader had één van de eerste 312’s, op details gelijk aan de 312: Een andere kop en een lift die de arm aan her eind van de plaat omhoog zette. Bij die uitvoering waren de aanraaktoersen hetzelfde als bij de 212.
Wat mij op viel, is dat het lampje “stop” als eerste defect raakte.
De netschakelaar die MFBfreaks aanbiedt, zijn anders dan de originele (bevestigingsgaten zitten dichter op elkaar). Misschien is dat aan te passen.
Groeten
Peter
