Hsp zekeren (Algemeen)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 05-02-2022, 17:51 (1541 dagen geleden) @ Ben Koehorst
Idee is dan stroom detectie, evt kleine vertraging.
Soms wordt dan een thyristor gebruikt om een zekering kapot te krijgen
in reguliere voedingen.
In schakelende voedingen wordt de regeling stop gezet.
Serie weerstandje van wat 10den van Ohm en detectie als dat boven waardes uit komt.
Ga na wat er fout kan gaan in die 4 printen ,welke stroom dat kan opleveren.
Bepaal op basis daarvan je zekering in relatie tot wat je voeding veilig leveren kan
tot dat die zekering het begeeft.
Immers stel je zet er een 1A zekering in,kan je voeding dat leveren in de tijd
dat de zekering defect raakt. Zo ja is 1A een veilige waarde.
Beetje die redenatie volgen.
Vervolgens moet je je afvragen of het tijdbestek van defect raken een van die printen
welke gevolgen dat heeft voor wat daar achter hangt.
