akai X165D (aandachtspunten?) (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 13-02-2023, 17:26 (1167 dagen geleden) @ ffeilers
Gewijzigd door Maurice, 13-02-2023, 17:27
Dunne kroon-olie en wat kogellager vet, zijn enige 2 die ik steevast gebruik.
Alle mechanica wat beweegt met penseeltje wat vet aanbrengen.
Voor je gaat reinigen bekijk je dus eerst wat nu ook nog sporen heeft van vet en olie.
Bv nooit vet of olie op magneet plungers (die staven die in magneten getrokken worden.
Uiteraard geen remmen of frictie platen met olie of vet vervuilen
Ook geen olie morsen op rubber wielen en koppelingen.
Beste eerst uitnemen/loshalen van rollen en pennen die olie nodig hebben.
Door eerst te reinigen verwijder je oude vastzittende rommel die voorkomen dat verse olie
netjes verspreiden.
Weinig(drupje) olie is genoeg.
Ook een klein kwastje vet is genoeg.
Heeft totaal geen zin mechaniek vol te kliederen.
Let met name op bij die wikkel spoelen.
Er zit vaak vilt of gelijksoortige vormen van frictie materiaal.
Dat is zo uitgemeten dat deze precies net genoeg wrijving hebben om netjes de spoelen op te wikkelen
terwijl de motoren harder draaien dan nodig is.
Hiermee dus ook de totale tape /band spanning goed is en de druk op de koppen precies goed is.
Is die frictie veel te hoog, slijten die koppen extreem.
Is de koppeling te los, zwabbert die tape maar beetje los voor de kop.
Zorg er dus voor dat nooit olie op dat vilt kan komen.
Ga dat vilt ook niet schoon maken of wat dan ook.
Afblijven is aller beste.
En heel goed op ringetjes en aantal ringetjes letten.
Bandrecorder is complex mechanisch geval.
Toevallig bezig met een hele sessie aan soorten Bandrecorders en ook bij mij is soms een zwaar gevecht de boel goed op orde te krijgen.
Zo lijkt het er nu eindelijk op dat de Akai GX-255 eindelijk beetje fatsoenlijk snel spoelt.
Was een compleet drama, ondanks dat beide opwikkel spoelen eigen motoren hebben.
Kreng weigerde fatsoenlijk te spoelen.
Oplossing was goed reinigen van alle contacten en assen.
Motoren geheel gedemonteerd.
Is nu mee te leven betreft snelheid.
De Akai 4000DS-MKII bleef bv linker geleide rol rammelen en ratelen.
Dit ondanks reinigen en drup olie op asje.
Na 3e keer demonteren zag ik het pas!:fir
Ik smeerde het verkeerde asje, het asje moet je niet smeren maar busje tussen
kunststof en metalen busje.
Ik dacht dat busje gegoten zat aan kunststof, echter door verouderde troep bewoog dat dus slecht.
Als je zaak terug monteert borg je juist dat busje en staat dat vast, het asje smeren heeft dan geen zin,als busje stil staat, LoL.
Bedoel maar.
Is kijken hoe werkt.
Hoe bewegen dingen enz.
Kortom gewoon er rustig voor gaan zitten.
Oud verhard vet verwijderen, oude hard geworden olie en dus ook vuil verwijderen van asjes.
Dan pas opnieuw gaan smeten en vetten.
Vers vet smeren op hard oud vet komt soepele werking van mechaniek niet ten goede.
Bij aanbrengen van bv vet, beweeg ook steeds als test mechaniek.
Dan zie je ook wat er beweegt en waar je evt op moet letten.
Succes.
