akai X165D (aandachtspunten?) (Toestel of techniek)
door Ad Zijlmans @, Made, 16-02-2023, 22:29 (1164 dagen geleden) @ ffeilers
Frans,
Als de band vast staat, kan de oorzaak zijn dat de linker spoel te veel wrijving/tegenkracht geeft. Je kunt dat controleren door met de hand de linker spoel een beetje mee te helpen. Als de band dan op de juiste snelheid doorloopt dan weet je dat daar het probleem zit.
Ik heb dat laatst bij een vergelijkbare Akai opgelost. Daarvoor moet de spoelschotel uit elkaar maar dat is goed te doen met een beetje beleid en een servicemanual er bij.
Ad Zijlmans
