akai X165D (aandachtspunten?) (Toestel of techniek)
door ffeilers @, Breda, 16-02-2023, 19:25 (1164 dagen geleden) @ Maurice
Ik denk eerder die grote aandruk rol bij de koppen.
Die rol zorgt voor exacte juiste snelheid.
Heb je veel geld in een laatje liggen koop je deze nieuw. ca € 75,-
Gebrek aan te veel geld, is er een oplossing maar dat is wel heel goed oppassen.
Deze aandruk rol is zeer zuiver en indien deze niet geheel zuiver recht is , gaat de tape
op en neer lopen over de toon as.
Ook gebeurd dat als de rol ongelijk glad/ruw is.
Of op delen harder is dan op andere delen.
Rubber van de rol is net genoeg zacht dat deze iets ingedrukt wordt op de toon as.
ALs de druk dus niet gelijk is , gaat de tape zwabberen en gaat ten koste van geluid.
Toonas de naam zegt het al is de as die de toon bepaald of wel de juiste precieze snelheid.
Maar met geduld en goed in de gaten houden wat je doet , is het te doen.
Nodig,
spuitbus remreiniger
Oude theedoek, of andere goed stevig katoenen doek.
Neem de aandrukrol van de recorder af.
Spuit beetje op rubber van de rol en op de katoen doek.
Natgemaakte deel katoendoek steek je wijsvinger daar en klap doek om.
Dan rol pakken en deze tussen wijsvinger en duim klemmen.
Met andere hand rol rond draaien.
Ga niet op 1 plekje zitten poetsen, maar gelijk matig blijven rond draaien.
Doe zo gelijk matig mogelijk de rol rond draaien, en je mag flink druk geven.
Kijk steeds op de doek hoe zwart/vuil deze wordt.
Pak vers stukje doek.
herhaal tot de rol gelijkmatig mooi dof is, dus alle glans er af is van loopvlak.
Een ander zou evt roepen , pak schuurpapier.
Maar is mij net te grof.
Kans dat de rol te scheef afgeschuurd wordt is mij te groot.
Met de doek haal je er maar een fractie af, net genoeg.
En voorkomt hoop ellende.
Met cassette, Video, Band etc rollen tot nu toe steeds een groot succes.
Hier zie, Ik heb het maandag nog gedaan bij de Philips N7150
Ander zou zeggen , reddeloos verloren als die rol er zo uit ziet.
Maar na mijn behandeling is deze weer keurig.
Gladde laag is er af.
Ik denk dat dit inderdaad het probleem is bij mijn recorder. Kan je met slechte banden de aandrukrol eigenlijk ook onbruikbaar maken?
