akai X165D (aandachtspunten?) (Toestel of techniek)
door ffeilers @, Breda, 17-02-2023, 10:17 (1163 dagen geleden) @ Ad Zijlmans
Frans,
Als de band vast staat, kan de oorzaak zijn dat de linker spoel te veel wrijving/tegenkracht geeft. Je kunt dat controleren door met de hand de linker spoel een beetje mee te helpen. Als de band dan op de juiste snelheid doorloopt dan weet je dat daar het probleem zit.
Ik heb dat laatst bij een vergelijkbare Akai opgelost. Daarvoor moet de spoelschotel uit elkaar maar dat is goed te doen met een beetje beleid en een servicemanual er bij.
Ad Zijlmans
Hoi Ad, bedankt voor je aaandacht.
Wat jij voorstelt , de linker spoel helpen heb ik ook gedaan. Maar dat los het probleem niet op. Het lijkt echt dat de boel vast komt te zitten door de combinatie capstan/band/aandrukrol/snelhiedsbusje.
Na het schoonmaken van de aandrukrol speelt het wel weer , maar als ik de laagste snelheid van de taperecorder kies: dan loopt het weer vast. Ik moet er wel bij aantekenen dat ook het snelheidsbusje niet uitblinkt in een superglad gepolijst oppervlak.
mvg
Frans
