akai X165D (aandachtspunten?) (Toestel of techniek)
door ffeilers @, Breda, 17-02-2023, 10:20 (1163 dagen geleden) @ Maurice
WACHT even,
Draait dat vliegwiel wel als de drukrol er tegen aan staat.
Mogelijk dat als de snaar te slap is de snaar gaat slippen op de motor as.
Wat ook nog kan is als je er nieuwe snaar opgelegd hebt deze bv langs verkeerde kant van een
steuntje gaat.
En dus in vrijloop net genoeg kracht nog heeft om vliegwiel te draaien maar als
er ook nog eens een drukrol er stevig tegen aan staat het vliegwiel en dus toonas dat stil staat.
Controle in stand play, draait vliegwiel.
Hoi Maurice,
Er zit een nieuwe snaar op en vliegwiel draait en de loop die de snaar volgt is volgens mij goed. In de stand play draait het vliegwiel !!!
Ik denk dat het probleem vooral zal zitten in "slechte aandrukrol, slecht snelheidsbusje", maar of dat nou kan zorgen voor volledige stilstand bij play? (ik zou dat niet verwachten in ieder geval)
mvg
Frans
