akai X165D (aandachtspunten?) (Toestel of techniek)
door ffeilers @, Breda, 18-02-2023, 18:13 (1162 dagen geleden) @ Bert V.
Frans, ik bedoel hiermee dat je de vliegwiel-as iets op en neer moet kunnen bewegen en niet geklemd zit, je bebt toch achterop die beugel moeten verwijderen om de snaar te kunnen vervangen; Akai gebruikt soms vulringetjes om deze toonas niet vast te klemmen in zijn lagering.
Bert
Bert, ik heb inmiddels begrepen wat je bedoelde en de speling was inderdaad te groot. Het probleem zit echter waarschijnlijk in de motor condensators, zoals Maurice ook al heeft opgemerkt.
Zo'n beker condensator met 3 condensators er in kan ik waarschijnlijk niet ergens bestellen(?).
Dus dat moet ik op een anere manier oplossen? Heb je hier tips over ? Ook om dat netjes gemonteerd te krijgen (misschien is er een voorbeeld beschikbaar van iemand die dat eerder heeft gedaan).
mvg Frans
