akai X165D (vraag over RECHTERSPOEL) (Toestel of techniek)
door ffeilers @, Breda, 21-02-2023, 10:44 (1159 dagen geleden) @ Bert V.
Ik heb vele 1-motor-decks onder handen gehad maar nog nooit een motorcondensator vervangen en twijfel nog of dit de oorzaak kan zijn; deze motor wordt trouwens ook in de 3-motordecks toegepast.
Misschien is het toch een schakelaar voor een condensator die bij de hoge snelheid wordt bijgeschakeld, dat is al eerder gesuggereerd door anderen; welke schakelaar en mogelijk vonkenblusser, dat kan ik zo niet aanwijzen.Je hebt toch aangegeven dat de snelheid bij lage snelheid geen problemen geeft had ik begrepen?
De koppelingen zijn goed met beleid te demonteren, goed kijken hoe deze zijn opgebouwd en op dezelfde en volgorde weer opbouwen.
Ik raad je aan om bij het tapedeckforum dit probleem voor te leggen, daar is veel kennis aanwezig;
na inloggen je vraag stellen bij de groep Akai.
veel succes!
Bert
Hoi Bert,
Dank voor je reactie. Ivm ziekte staat het project even stil.
Wat ik nog wel kan zeggen over de motorcondensator: als ik tijdens forward en rewind gebruik en dan de snelheidskeuzeschakelaar op high zet werkt dat wel, ik weet niet of dan de conclusie gerechtvaardigd is dat de condensator goed is. Misschien beter om de draden even los te nemen en te meten ?
Bedoel je met de schakelaar/condensator de "fysieke" schakelaar: keuze high / low?
Verder zal ik binnenkort het probleem op tapedeckforum voorleggen. Ik heb mij daar al ooit geregistreerd.
mvg
Frans
