akai X165D (aandachtspunten?) (Toestel of techniek)
door Ad Zijlmans @, Made, 17-02-2023, 17:38 (1163 dagen geleden) @ ffeilers
Frans,
Nog even voor de zekerheid.. "de capstan draait niet", klopt het dat het vliegwiel dus ook niet draait? Dan zit het probleem niet aan de bandtransport-zijde (aandrukrol, bandgeleide-lager, spoelschotel).
Dan moet het dus aan de aandrijf-zijde zitten (motor/snaar/vliegwiel). Als het vliegwiel stil staat maar de motor draait, dan slipt de snaar. Als de motor ook stil staat dan zit het probleem in de motor-sturing. Misschien toch de motor-condensatoren?
PS.
De 50/60 Hz omschakeling gebeurt bij deze decks door een extra motor-condensator bij te schakelen (2 uF voor 60 Hz en 2+1 uF voor 50 Hz).
Gr.
Ad
