akai X165D (aandachtspunten?) (Toestel of techniek)
door Bert V. @, Amstelveen, 17-02-2023, 14:10 (1163 dagen geleden) @ Ad Zijlmans
Gewijzigd door Bert V., 17-02-2023, 14:21
Als eerste een vraagje: heb je het kogellager links van de koppen na demontage weer in dezelfde volgorde gemonteerd?, dit lager moet tussen twee vulringetjes gemonteerd worden en moet vrij kunnen draaien, zonder deze ringetjes klem je het lager vast en veroorzaakt dus wrijving en mogelijk vastlopen van de tape.
Lees even mijn bijdragen e.a. op het TAPEDECKFORUM onder de noemer AKAI en onder het topic "Akai 4000DS" van 9 augustus 2022; daar zul je de eigenschappen en mogelijke problemen van het mechaniek van alle één motor-decks van Akai vinden.
Je hebt na smering van de linker koppeling veroorzaakt dat de rechter koppeling (in verhouding met links) nu te veel trekt aan de tape bij opname/weergave waardoor deze de tape bij de aandrukrol wil wegtrekken.
Ook zul je nu, na vooruit-snelspoelen bij stoppen veel lusvorming van de tape links krijgen daar de linker koppeling langer doordraait.
(dit bericht is bedoeld als antwoord op de topicstarter; kan forumbeheer dit verplaatsen a.u.b.)
