Meter achteruit aangesloten (Energie en domotica)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 11-06-2026, 21:35 (63 dagen geleden) @ Gerard in Zeist
Gewijzigd door Maurice, 11-06-2026, 21:40
Geweldig verhaal en triest zo weinig kennis bij monteurs,
Draden op de meter zelf dus verwisseld.
De foto van je inkomende groepen zie ik nog even niets verkeerd aan.
Foto toont de verzegelde inkomende zekering kast van je leverancier.
En deze betreft Bruin en Blauw zitten goed.
Bruin op de linker zekering 1e Fase en Blauw, de Nul draad verbonden met aarde draad.
Je hebt binnen komend 3x Fase met een NUL en Aarde draad.
2x zwart , Bruin als de 3 fases UVW en de blauwe Nul draad
Je huis zit op 1 fase aangesloten, jouw geval op 1e fase -U.
Fase 2, en 3 worden niet gebruikt.V W, en zie de lege zekeringen en uitgaande schroeven zijn leeg.
Aarde draad(geen/groen), met de wit katoen draad (mogelijk de afscherming van de buitenkabel)
Dan zie ik dat de blauwe N draad boven de zekering met strip zijn doorverbonden.
Het klopt dat Aarde en Nul worden verbonden aan de inkomende kant.
De dunne groene draad , geheel links, gaat nergens heen, waar deze voor dient?
Zo ook een gele.
Betreft de foto is er nog niets verkeerd,
Het zou heel triest zijn, en wat mij betreft gewoon een ontslag van betreffende monteur
als deze de blauwe uitgaande draad op de linker zekering had gezet !!
En bruine uitgaande op de blanke strip draad welke de aarde/nul verbind.,
Neem dan aan dat de foto van na de verbetering is??
Immers de foto is niet fout.
Dacht dat er afspraken was in installatie Links Nul , rechts Fase.
Zou je de NEN normen na moeten zoeken.
