Meter achteruit aangesloten (Energie en domotica)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 12-06-2026, 17:43 (62 dagen geleden) @ Gerard in Zeist
Wat dan fout zit op de witte meter is de in en uitgaande kant.
Dat zou op dat witte blok moeten staan wat in en uit gaande is.
Of nu fase links of rechts zit lijkt me om even.
Belangrijk is in uitgaande kant.
Immers dat bepaald de stroom richting.
Had mooie boel geweest als je pas na zeg een jaar eens op die meter kijkt.
Normaal is zo dat jij moet bewijzen dat je bv een veel te hoog stroom verbruik hebt,
Bv door lekke (aard fout) hoog ohm sluiting in je grondkabel van je tuin bv,
Nu zou dan de leverancier moeten bewijzen dat jij niet zoveel stroom terug geleverd hebt.
Blijf het een raar verhaal vinden dat die monteur niet een basis cursus dag gehad heeft
hoe sluit ik meters aan.
