Meter achteruit aangesloten (Energie en domotica)
Foto is dan wel uit 2012 inderdaad.
Ik kom dit dagelijks tegen.
Die klem dingen heb er gemengde gevoelens over.
Met oranje druk inderdaad de betere.
ANder type schroevendraaier insteken om klemmetje te wippen.
Gevrot met schroevendraaier in hoekje van kast liggend onder banken tafels, weg gedoken
half hangend op /in brok lessenaar.
En dan boven in hoek, tussen de rest van hangende draden maar zien dat je daar nieuwe
draad in krijgt.
Of die rot dingen waar zo'n plastic heveltje aan zit, moet je dat indrukken.
Je ziet ze net geheel links zitten bv net onder de groene draad. Witte heveltje.
Succes met dit wanneer dat achter in de kont van schip, in VET en OLIE tussen stuurcilinders
van stuurwerk.,lachen.
Oh ja probeer zelfde blokje nog eens met 6x 0,75....
Kom maar eens wat dagen meelopen met mij
Jij hebt voor ogen mooie staande kasten met grote deuren.
Wel, zou zeggen duik nu onder je bureau ,stel voor dat er een luikje zit van
zeg 75cm bij 40 cm welke een kast afdekt van zeg 80cm hoog en 120cm lang.
Diepte ca 40cm. Barstens vol draden klemstroken, zekering automaten, kastjes omvormertjes, convertertjes ver zin het maar.
Links achter hangt dan je klemstrook.
![[image]](images/uploaded/202606162042016a31b519dbc72.jpg)
En deze , ook al weer verouderd overigens, is nu nog leuk, wacht maar tot deze helemaal bedraad zit.
Deze ziet er dan nog netjes uit, maar ik kom ze tegen, man man man.. wat een bende maken ze er van.
![[image]](images/uploaded/202606162045306a31b5eac513b.jpg)
Dit beschouw ik nog als heel netjes.
Vaak is het een grotere bende
![[image]](images/uploaded/202606162051116a31b73f94fe4.jpg)
Geheel links met oranje inderdaad nieuwe blokjes.
Leuk he. Daar achter in en zit door luik heen.
![[image]](images/uploaded/202606162129416a31c0456bd9a.jpg)
Of hier ziet er leuk uit zo met de nieuwe type stroken.
![[image]](images/uploaded/202606162130246a31c0708c539.jpg)
Maar kast zit hier achter aan tussen die lessenaar en die enorme stoelpoot.
Dus onder door en achter aan wezen links in de hoek moet ik zijn voor storing.
![[image]](images/uploaded/202606162131346a31c0b63e57d.jpg)
- Meter achteruit aangesloten -
Gerard in Zeist,
11-06-2026, 12:36
- Meter achteruit aangesloten - kris, 11-06-2026, 13:19
Onno-I,
11-06-2026, 14:06
maarten1,
11-06-2026, 18:20
- Meter achteruit aangesloten - Anton van den Oever, 12-06-2026, 17:37
maarten1,
11-06-2026, 18:20
Maurice,
11-06-2026, 21:35
Gerard in Zeist,
12-06-2026, 10:07
Maurice,
12-06-2026, 17:43
electron,
12-06-2026, 18:29
- Meter achteruit aangesloten - Hersteller, 12-06-2026, 19:27
verbeek,
14-06-2026, 09:47
15-06-2026, 17:36
verbeek,
15-06-2026, 20:03
- Meter achteruit aangesloten - Anton van den Oever, 15-06-2026, 21:58
Gerard in Zeist,
16-06-2026, 11:32
electron,
16-06-2026, 12:55
verbeek,
16-06-2026, 18:28
- Meter achteruit aangesloten - electron, 16-06-2026, 19:21
verbeek,
16-06-2026, 18:28
Maurice,
16-06-2026, 16:25
16-06-2026, 18:21
snameroc,
16-06-2026, 21:50
- Meter achteruit aangesloten - Anton van den Oever, 16-06-2026, 23:06
Maurice,
16-06-2026, 23:34
- Meter achteruit aangesloten - Anton van den Oever, 17-06-2026, 00:29
snameroc,
16-06-2026, 21:50
16-06-2026, 18:21
- Meter achteruit aangesloten - Anton van den Oever, 16-06-2026, 17:54
- Meter achteruit aangesloten - verbeek, 16-06-2026, 18:11
- Meter achteruit aangesloten - Maarten Bakker, 16-06-2026, 20:12
electron,
16-06-2026, 12:55
verbeek,
15-06-2026, 20:03
15-06-2026, 17:36
electron,
12-06-2026, 18:29
Maurice,
12-06-2026, 17:43
Gerard in Zeist,
12-06-2026, 10:07
