Meter achteruit aangesloten (Energie en domotica)
door verbeek @, Zutphen, 14-06-2026, 09:47 (60 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door verbeek, 14-06-2026, 09:50
Blijf het een raar verhaal vinden dat die monteur niet een basis cursus dag gehad heeft
hoe sluit ik meters aan.
Het andere uiterste geval:
Met het vervangen van een niet uitleesbare 3f kWh-meter voor een echte slimme meter ter plekke kwam ook zo'n jonge knul.
Eerst een fotootje van de bestaande situatie (alle zegels wel aanwezig?) matje op de grond,
- maakte een selfie
- maakte een selfie met gelaatsbeschermingsmasker en verbrak de verzegelingen van de hoofdzekeringskast waar installatieautomaten in zitten die je gewoon van de buitenkant van de kast te bedienen zijn, en opende de kast,
- geïsoleerde handschoenen aan en met een duspol de spanningen gemeten aan de invoedende en uitgaande kant van de installatieautomaten, met één hand fotootjes gemaakt, en deksel er weer op. fotootje.
- aansluitklemmen deksel van de kWh-meter losgehaald, en hetzelfde verhaal bij de kWh-meter (niet te geloven)
- schakelde de automaten uit.
- wéér meten aan de kWh-meter en fotootje (terwijl het display geen leven meer vertoonde)
- stift gepakt en alle linker draden van fasedraden en nul een witte streep gaf(slim).
- eindelijk de meter vervangen, draden gezet (10mm2) en opnieuw aangesloten, zonder momentschroevendraaier..
- Het monteren van de deksels in omgekeerde volgorde, en verzegelen de boel.
- papieren doorslag van de oude en nieuwe meterstanden en meternummers (de laatste twee getallen van de meter zijn het jaartal).
Vraagje van mij aan hem, waarom al die fotootjes? werd beantwoord dat het bedrijf waar voor hij werkt anders niet door de netbeheerder werd betaald, en bij schade het bedrijf aansprakelijk gesteld konden worden...
Zo kan het dus ook.
Overigens, de NEN1010 geldt niet voor een netbeheerder. De kleuren van de fasedraden zijn in het voormalige PGEM gebied L1- rood, L2-geel, L3- blauw en de nul een combi kleur blauw geel.
Gr. Paul
