Probleem met BM7502 monochroom monitor (Algemeen)
door soundman2 ⌂ @, Wouw, 13-06-2026, 15:00 (93 dagen geleden) @ Martin72
Gewijzigd door soundman2, 13-06-2026, 15:17
Dit is het schema van de lijnoscillator en de lijneindtrap. Het is dus niet de (net-)voeding. Van de voeding komt 11 Volt die via een diode D521 op punt 7 van de lijntrafo staat. Via de winding 7-8 komt de DC spanning op punt 8 weer naar buiten en vind dan zijn weg naar punt +20.
De spanning die daar nu staat is voldoende om de lijnoscillator te starten.
De lijnamplitude lijkt iets te klein te zijn, mogelijk door overbelasting, waardoor de voeding afschakelt.
Of er zit een fout in de lijntrap, of de voeding levert niet voldoende stroom.
Je kunt ook een labvoeding aansluten op het punt van de voeding waar 11 Volt staat en zien of het dan wel goed werkt.
Overigens is er ook een manual op Elektrotanya, waar +11 het label +12 ((12 V) heeft!
https://elektrotanya.com/philips_bm7502_bm7542_sm.pdf/download.html
