Probleem met BM7502 monochroom monitor (Algemeen)
door Martin72 @, 13-06-2026, 22:50 (93 dagen geleden) @ soundman2
Ls je meet t.o.v. de emitter die geaard is, kan de spanning niet hoger worden dan ca 1 Volt. De transistor gaat dan als het goed is volledig in verzadiging. Zie de B-E overgang als een diode, dan weet je dat de spanning op de basis niet meer kan woeden dan hoogstens 0,7.....1 Volt.
De aanduidingen op het scherm van je scope zijn mij niet duidelijk, althans ik kan daaruit niet bepalen \hoe hoog de spanning op de basis van de transistor is.....
Ik zie ergens 5,00 Volt (per divisie)? en ook zie ik links 1+
Links 1+ : er wordt bedoeld 1 -> het geeft het 0 niveau aan, kanaal 1 staat op DC.
Ik ben het met je eens dat de transistor volledig zou moeten geleiden bij het niveau hoger dan 1V. Maar omdat de spanning vrij hoog is, denk ik dat de basis van de transistor geen belasting vormt voor het signaal wat via T521 aangeboden wordt. Er loopt immers ook geen collectorstroom. Ik vermoed dat TS521 defect is, ik begrijp dat een defecte transistor niet alleen tot uiting komt in kortsluiting.
Het onderstaande signaal is gemeten op de basis van TS521 van een monitor die ik heb die wel goed functioneert:
Het signaal is vergelijkbaar, frequentie is hoger (wat ik verwacht) en minder pieken.
