Sanyo JCX-2600KR Mute probleem (Toestel of techniek)
door ElektroNick @, Kalmthout (Antwerpen - België), 17-04-2014, 17:04 (4398 dagen geleden)
Beste Forumleden,
Ik ben bezig met de reparatie van een Sanyo receiver uit 1978.
De versterker werkt prima, maar de radio speelt slechts héél zachtjes bij open gedraaide potmeter, zowel op FM als MW. De keuzeschakelaars zijn kraakvrij en vertonen geen valse contacten.
Als eerste heb ik de voeding nagekeken en alle elco's in het voedingsgedeelte vervangen (de meeste Elna exemplaren gingen al wat bol staan).
Daarna de voedingsspanningen nagekeken en deze blijken vrij accuraat te kloppen.
Naar het tunergedeelte vertrekt een spanning van 12,8V (13V in het schema), en is rimpelvrij.
Naar dezelfde tuner PCB vertrekt echter ook een spanning van 28V (25V in het schema). Deze spanning dient voor de mute-schakeling van het FM-gedeelte, zo lijkt mij. Nu is me opgevallen dat deze spanning nog steeds een grote rimpel bevat, ondanks dat alle elco's in de voeding reeds vervangen zijn door nieuwe types.
Wanneer ik de 28V naar de mute schakeling loskoppel dan speelt de radio op normale sterkte, maar de ontvangst op FM en MW is zeer zwak. Slechts een paar sterke zenders komen door.
De FM mute schakelaar heb ik nagemeten op slechte contacten maar die werkt nog prima.
Het lijkt er dus op dat de radio zowel op FM als MW continu gemute wordt.
Alle DC spanningen op de IC's zijn in orde behalve op pin 4 van de HA-11223 (FM PLL Stereo Decoder), daar staat maar 0,7V in plaats van 2,59V. Pin 4 dient echter voor de filtering van de piloottoon, dus dat heeft niet direct verband met het mute-probleem lijkt me?
Ik heb het schema naar het forumbeheer doorgestuurd, dus dat zal spoedig in de schematheek verschijnen. Heeft er in afwachting iemand al enig idee wat er nog mis zou kunnen zijn met het toestel?
Alvast bedankt voor de hulp.
Groetjes,
Nick
