Sanyo JCX-2600KR Mute probleem (Toestel of techniek)
door ElektroNick @, Kalmthout (Antwerpen - Belgiƫ), 18-04-2014, 13:52 (4397 dagen geleden) @ soundman2
Q351 is de mute transistor voor AM, dat gaf ik al aan. Je kunt meten op de basis of hij uitgestuurd wordt. ca 0,7V is mute, Het audio wordt dan kortgesloten maar massa. 0 volt is niet gemuted.
Aan de schakeling links van Q351 is waarschijnlijk de schakeling die mute beheert. Aan de rechterzijde zitten nog een paar ingangen, die zullen hoog of laag moeten zijn. Je kunt ze op het goede niveau bregen om uit te vinden of de fout van buiten de schakeling komt.
Die 28 volt +B hoort gewoon vast te zitten.
De basis van Q351 meet 0,7V in plaats van 0V. Dus alle audio wordt kortgesloten.
Draad nummer 7 in het schema (Mute SW) meet 0,14V en loopt naar de PCB waar ook de hoofdschakelaar zich bevindt. Volgens het schema is deze in normale toestand niet verbonden met de speaker relais print. Ik vermoed dat deze het speakerrelais doet aantrekken bij het inschakelen van de receiver.
Het speakerrelais is overigens altijd aangetrokken, dus daar ligt het niet aan.
Draad nummer 8 (Mute RE) meet 0,26V en loopt naar het speaker relais PCB. In het schema staat echter dat de spanning daar 0V moet bedragen (collector van Q413).
Draad nummer 9 (Mute RE SW) meet 0,66V en loopt eveneens naar het speaker relais PCB. Wat de spanning hier moet zijn weet ik niet precies, maar ik vermoed eveneens 0V.
Zou ik draad 8 en 9 eens durven kortsluiten naar de grond om te zien of de radio dan werkt?
Bedankt voor de hulp, iedere keer komen we een stap dichter bij de oplossing ;-)
