Sanyo JCX-2600KR Mute probleem (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 19-04-2014, 11:08 (4396 dagen geleden) @ ElektroNick
Gewijzigd door soundman2, 19-04-2014, 11:30
Goeiemorgen Soundman2,
Zonder Q354 werkt de radio wél. Deze transistor heeft geen zwarte pootjes maar voor de zekerheid heb ik er een BC548A ingezet (met gekruiste B en C en krimpkousjes over de pootjes zoals je hebt aangegeven). Maar met BC548A speelt de radio weer niet.
Er waren in de buurt wel 3 andere transistoren (2SC655) met zwarte pootjes dus die heb ik even uitgesoldeerd en schoongemaakt. Nog steeds géén resultaat.
Het blijft een mysterie :-P
Nick
BC548 is prima, ook een npn tor. Met uitgesoldeerde transistor werkt hij wel zeg je. Dat roept vraagtekens op wat er gebeurt als er weer een transistor in zit. Met de gemeten lage basisspanning van 0,14 volt zou hij toch niet mogen geleiden.
Waarschijnlijk ben je secuur genoeg, maar is een plaatsingsfout van de BC548 mogelijk?
Niet alleen de pootjes zitten anders, maar ook de orientatie waar de ronde kant moet zitten kan nog verwarring geven, vandaar mijn suggestie voor de BC639, geen bijzondere transistor, maar hij heeft dezelfde lay-out als het origineel.
Wat gebeurt er als je van Q354, de basis echt aan de emitter legt? 0,14 volt is niet veel, maar het is niet helemaal onmogelijk dat de transistor toch iets of wat geleidt. Op Q355 meet je op de collector 0 volt. Door die transistor loopt dus echt geen stroom.
Ik zou dan niet weten, waarom op de basis van Q354, toch een beetje spanning staat.
Een onbesproken mogelijkheid, is dat er een elco wat electroliet verloren heeft en dat daardoor een min of meer geleidend filmpje aanwezig is op de print. Dat kun je meten als de transistor eruit is. Je moet dan meten aan beide zijden van R365 (22K)t.o.v. massa. Daar mag dan helemaal geen spanningsverschil zijn.
Ik sluit een dergelijke fout niet uit, omdat ik het meegemaakt heb op een print in een Philips apparaat. De remedie was om de onderdelen die het betrof, in de lucht te monteren en dus niet op de eilandjes van de print.
Helaas kan ik je alleen maar suggesties aan de hand doen. Ik heb wel het idee, dat we de fout op de hielen zitten.
