Sanyo JCX-2600KR Mute probleem (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 21-04-2014, 17:59 (4394 dagen geleden) @ ElektroNick
De kern in de ferrietantenne afregelen gaf eigenlijk niet heel veel resultaat.
Na een paar toertjes was de ontvangst iets beter of slechter, maar veel verschil maakte het eigenlijk niet.
Wat de FM betreft, het zou natuurlijk leuk zijn dat die ook in orde geraakt.
Zo, niet dan zal ik het moeten doen met de 5 zenders die erdoor komen.
Gelukkig is het niet de enige radio dat ik heb. ;-)
Groetjes,
Nick
Eigenlijk zou die ferrietantenne vrij scherp moeten afstemmen. Echter alleen aan de kant van 600KHz. De antennetrimmers werken aan de andere kant van de schaal, als de afstemcondensator de platen ver naar buiten heeft staan.
Het afregelen dient wel met een zwak signaal te gebeuren, wil je het op het gehoor doen.
De afstemmeter geeft ook een goede indicatie. Om een zender af te zwakken kun je de ferrietantenne uit de richting van de zender draaien. (De antenne ontvangt het best als hij dwars op de lijn naar de zender staat, wijst hij in de richting van de zender dan is er in theorie geen ontvangst) E.e.a. om te voorkomen dat de AGC roet in het eten gooit. De AGC zorgt ervoor dat de MFtrappen niet overstuurd worden, maar zorgt er ook voor dat de MG zenders zowat even hard klinken. Hoewel, dat laatste gaat niet altijd meer op, omdat tegenwoordig veel efficientere modulatiemethoden gebruikt worden en het audio ook nog eens zo bewerkt wordt, dat de zenders zo hard mogelijk klinken.
Vergelijk het audiovolume maar eens tussen een gewone TV-uitzending en een reclameblok.
