Sanyo JCX-2600KR Mute probleem (Toestel of techniek)
door ruudtx @, Utrecht, 22-04-2014, 18:19 (4393 dagen geleden) @ ElektroNick
Helemaal te gek dat FM afregelen is gelukt!!
Er is dus aan gedraaid, dat is oorzaak problemen.
Er zitten ook enkele instelpotjes in, om mute en stereo inschakelnivo in te stellen enzo. Volg service doc om die in te stellen, en anders een beetje experimenteel, kan niets misgaan. Dus bij heel zwakke zenders (zonder antenne, moet er gemute worden, bij ruis in stereo moet er naar mono worden geschakeld.
Wavre bezoeken was een belevenis.
Het MG zendstation bestaat uit een linker en rechter gedeelte, links is Franstalig, rechts Vlaams, met bijbehorend personeel.
Links stond een stokoude Thomson/Thomcast zender, men zei op halve kracht.
Deze deelde de antenne met VRT Radio 2, 540 kHz, nu afgechakeld. Was een AEG Telefunken van 100 kW, op halve kracht, 50 kW, maar toen nog tot in Groningen te horen.
In de kelder nog een oude Brown Boveri KG, maar werd allang niet meet gebruikt (bij uitvaart van een Belg. vorst, Boudewijn?, werden de Ned WereldOmroep KG zenders ingeschakeld!!, ik werkte toen bij RNW, het Vlaamse signaal liep via Hilversum)
Zou best kunnen dat de AEG nu met 50 voor 621 kHz draait, maar ik heb geen idee.
(927 en 1512 kwamen vroeger uit Velthem/Wolvertem. 1512 werd weer vaak door NL Wereldomroep gebruikt, vaak mn stem doorheengegaan als het ware. Wolvertem was 2 huizen, kerk en cafe, meer niet))
We werden zeer hartelijk ontvangen door Vlaamse technici, terwijl we geheel onaangekondigd op bezoek kwamen. Gewoon aanbellen.
