Sanyo JCX-2600KR Mute probleem (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 20-04-2014, 20:54 (4395 dagen geleden) @ ruudtx
Gewijzigd door soundman2, 20-04-2014, 21:08
Zwakke ontvangst AM en FM?
Is er niet een MF gedeelte voor beiden actief?
Op AM alleen Radio Maria, maar wacht, Nick zit toch in Belgie en dan zou de Franstalige Brusselzender (Wavre) op 621 ook door moeten komen.
Radio Maria zit op 675 kHz, met maar 30 kW Lopik, Wavre is volgens mij sterker, controleer dus of de aanduiding op de schaal een beetje klopt.
FM niet in het midden van de wijzer, komt vaak voor, fijnafregelen detectiespoel Voorlopig eigenlijk geen echt probleem.
Ik ga ervan uit dat voedingspanningen, bvb bij MF deel, kloppen.
Overigens, kan het muten veroorzaakt kunnen zijn door zwakke ontvangst.
Het muten zal de tuner niet doen als de muteschakelaar op het front uitstaat. Meestal is dat een silent tuning.
Beschadiging door bliksem is natuurlijk mogelijk, zeker als je de historie van het toestel niet kent. Er waren vermoedens dat het toestel wellicht ontregeld was. Een tech. heeft dat vrij snel in de smiezen bij een kleine verdraaiing van de relevante kringen. Ik weet echter niet of de topicstarter een doorgewinterde tech is. Daarom gaf ik aan een aantal zaken te testen.
Blijft altijd lastig om een toestel op afstand te repareren.
Apart is het wel, dat het toestel een aantal mankementen heeft. Nauwelijks of geen FM en AM ontvangst, squelch (mute) schakeling niet in orde.
Een inslag, of een spanningspiek, bijv. door inslag op een CA systeem ligt allemaal in de mogelijkheden.
Uiteindelijk is het toestel ook nog eens ruim 35 jaar oud. Problemen als ik aangaf met het zilveroxide tussen de pootjes komt ook voor.
Het toestel is in elk geval prima te repareren.
Wel heb ik de eigenaar behoed voor totale sloop van het toestel, zoals volledig recappen en het vervangen van weerstanden met geringe afwijkingen, zoals door "deskundigen" vaak wordt geadviseerd op diverse fora. Het leidt meestal tot nog meer ellende. Men schroomt er niet voor om ook adviezen te geven over het opnieuw bedraden en uitwisselen van condensatoren in HF voortrappen etc. zonder dat daar enig onderzoek aan vooraf gaat. Het hoeft geen betoog, dat een dergelijk gereviseerd frontend nog optimaal, of helemaal niet meer werkt.
