Sanyo JCX-2600KR Mute probleem (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 18-04-2014, 19:36 (4397 dagen geleden) @ ElektroNick
Gewijzigd door soundman2, 18-04-2014, 19:47
Draad 7 losmaken heeft geen effect. De spanning aan de kant van de schakelaar stijgt dan tot 0,4V. Aan de kant van de tuner zakt ze naar 0,12V.
Van de meeste transistorspanningen klopt vrijwel niets.
Hieronder de meetresultaten (in Volt):
Q351: Vb: 0,7 Ve: 0 Vc: 0
Q352: Vb: 4,5 Ve: 13,2 Vc: 13,2
Q362: Vb: 0,14 Ve: 0,04 Vc: 13,8
Q363: Vb: 0,48 Ve: 0,04 Vc: 21,2
Q354: Vb: 0,19 Ve: 0 Vc: 0,14
Q364: Vb: 0,19 Ve: 0 Vc: 0,67
Q355: Vb: 12,2 Ve: 12,2 Vc: 0
Onderaan het tunerschema staan de spanningen vermeld zoals ze zouden moeten zijn.
De enige transistor die nog juist ingesteld is, blijkt Q355.
Voor een leek als mij is het heel moeilijk om hieruit conclusies te trekken.
Enig idee?
Alvast bedankt. :-P
Nick
De collector van Q355 staat op 0 volt volgens jouw meting.D.w.z, dat de basis van Q345 ook op 0 volt zou moeten staan, daar staat echter 0,14 volt.
R358 en R357 vormen een spanningsdeler, waar bovenaan 21 volt staat volgens de meting. Q354 geleid niet omdat Vbe,0,6V. Op de collector had derhalve afgezien van de rest van de schakeling ongeveer 7,6 volt moeten staan.Volgens de tabel 2,92V
Q354 is zeer verdacht. Hebben de transistors verzilverde pootjes en zijn die zwart geworden?
Grote kans dat er geleidend zilveroxide tussen de pootjes zit en dat dat de boel verstoort. Het transistorlichaampje tussen de pootjes schoonkrabben, maar een nieuwe transistor is beter om te testen.
Een BC547 of zoiets kan daar ingezet worden, alleen is de volgorde van de pootjes anders, nl de basis in het midden.
Als je hetzelfde tekeningetje aanhoudt als op het schema (de ronde kant van de transistor naar beneden dus, is het C-B-E. Je kunt dat verhelpen door bij de BC547 rond de middenpoot een stukje isoleerkous te schuiven en de collector en basis te kruisen. De transistor, moet dan met de ronde kant juist anderom geplaatst worden. Als je hem hebt kun je ook een BC639 gebruiken. Daarvan zijn de pootjes gelijk aan de originele transistor.
Laat eventueel Q354 eruit en kijk of de radio werkt.
Dat de overige spanningen niet kloppen, kan zijn omdat de verdachte transistor stroom trekt. De waardes in de tabel horen bij een werkend apparaat.
