Sanyo JCX-2600KR Mute probleem (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 20-04-2014, 09:23 (4395 dagen geleden) @ ElektroNick
Gewijzigd door soundman2, 20-04-2014, 09:36
De basis en emitter van Q354 aan elkaar leggen haalt niets uit.
Maar ik heb nu wel gezien dat er andere DC-spanningen aanwezig zijn met de BC548A.
Volgens mij zit hij er echt wel goed in, de bolle kant wijst inderdaad de andere kant op nu en collector en basis zijn gekruist.
De originele transistor Q354 (een 2SC536G) meet wel raar in mijn diodetester.
Van basis naar emitter en van basis naar collector meet hij 0,41V in plaats van de gebruikelijke 0,7V? Is hij dan kapot?
De nieuwe spanningen (in Volt) met de BC548A:
Q362: Vb: 3,9 Ve: 3,22 Vc: 3,27
Q363: Vb: 0,97 Ve: 3,22 Vc: 23,6
Q354: Vb: 0 Ve: 0 Vc: 3,9
Q355: Vb: 12,24 Ve: 12,23 Vc: 0
Q364: Vb: 0 Ve: 0 Vc: 1,06
Q351: Vb: -0,46 Ve: 0 Vc: 0
Q352: Vb: -0,62 Ve: 3,26 Vc: 3,26
Wel heel vreemd dat de basis van Q351 nu negatief is, in principe zou hij nu toch niet kunnen geleiden en zou de radio toch moeten spelen?
Collectorspanning Q363 is ook wel aan de hoge kant.
Verder begint het er al meer op te lijken (denk ik?).
Ik zal zodadelijk Q354 nog eens uithalen en testen of er elektroliet gelekt is.
Groetjes,
Nick
Ik moet even na denken over de schakeling, maar met Q354 lijkt het goed te gaan. De basis is nu 0 volt en de collectorspanning is gestegen, de transistor staat dus nu kennelijk wel gesperd. Ik zou een hogere collectorspanning verwachten en moet nagaan waarom dat niet zo is. De originele Q354 blijft uitermate verdacht en uitwisselen voor de BC548 is goed.
De negatieve spanning op de basis van Q351, kan ik voorlopig niet verklaren en ook niet, waarom de transistor niet spert.
Heb je al eens met een scope gekeken, of de zaak niet staat te oscilleren in die omgeving? De rimpel op de voeding die je eerder hebt gemeten kan daar m.i. in elk geval geen invloed uitoefenen.
Is daar ook een negatieve spanning met de basis los?
Thinking.........
