Sanyo JCX-2600KR Mute probleem (Toestel of techniek)
door ElektroNick @, Kalmthout (Antwerpen - België), 18-04-2014, 09:10 (4397 dagen geleden) @ soundman2
Zoals beloofd even een update over de nieuwe meetresultaten.
Zowel op de FM-out als de AM-out op het tunerbord staat een audiosignaal zolang de 28V niet is aangesloten. De 28V kabel aansluiten verzwakt het geluid zéér sterk. Als ik de 28V kabel los maak dan komt het radiosignaal pas na enkele seconden weer op.
De mute schakelaar schakelt een DC spanning van circa 1V naar de grond. Dus die lijkt in orde.
Aan de uitgang van het AM ontvanger IC (Hitachi HA-1138) vind ik het audiosignaal terug, ook met 28V aangesloten. Dat signaal wordt naar de AM-out gestuurd en geïnjecteerd in de collector van Q 351 (helemaal rechtsonder in het tunerschema). Wat de functie van deze transistor is weet ik niet. Om te testen of er eigenlijk niks mis is met de AM-ontvanger heb ik Q351 eruit gehaald zodat de uitgang van het AM-IC direct naar de versterker werd gestuurd. En de MW radio blijft wél degelijk spelen zonder Q351, ook met 28V aangesloten
Het signaal gaat dus verloren via de collector van Q351 naar een schakeling waarvan ik vermoed dat ze de muting regelt?
Hopelijk schept dit meer duidelijkheid. :-)
