Sanyo JCX-2600KR Mute probleem (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 18-04-2014, 08:46 (4397 dagen geleden) @ ElektroNick
Gewijzigd door soundman2, 18-04-2014, 08:51
Je kunt in de stand AM eens proberen of het mutecircuit inderdaad aan staat. Dat kun je testen door de basis en de emitter van Q351 kort te sluiten, Dat kan zonder verdere schade. Als er dan wel audio is, is het zaak de sturing van deze transistor (de schakeling in het schema links daarvan) te onderzoeken.
Dat het signaal zeer klein is met aangesloten +B kan, omdat de transistor dan het audio kortsluit.
