Revox A77 - Capstan motor loopt niet (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 30-05-2020, 13:56 (2158 dagen geleden) @ Marotick
Gewijzigd door soundman2, 30-05-2020, 14:06
Omdat het gaat om een behoorlijk oud apparaat is het niet zinvol om de fout al metende op te zoeken.
Lukraak vervangen is een onjuiste reparatiemethode. Het kost tijd, onderdelen en levert vaak niets op, wel een kans op extra fouten. Met een simpel kortsluitdraadje kun je al uitvinden waar het probleem zit, maar dan moet je wel weten hoe het werkt. Jij weet dat niet. Daarom heb je telkens een probleem als een motor in een REVOX niet of niet goed draait. Je verdenkt allerlei ic's etc zonder enig meetresultaat. Het los doormeten van transistoren uit een schakeling is een volkomen zinloze en tijdrovende actie, waarvan aangetoond is door jou, dat de fout daarna niet opgelost was.
Slechte onderdelen kun je altijd later nog uitwisselen als het toestel weer goed werkt. Je bent erg hardleers. Modder lekker verder, maar geef geen verkeerde adviezen s.v.p.
