Revox A77 - Capstan motor loopt niet (Toestel of techniek)
door Johan TEAC @, Steenbergen, 28-06-2020, 11:58 (2129 dagen geleden) @ Marotick
Voorbeeld
AKAI Bij 2 zogenaamde Akai specialisten geweest.
speler werkte goed alleen 1 probleem hij stopte niet meer
die 2 specialisten hebben ik weet niet hoeveel condensatoren en transistors vervangen.
want ja de zogenaamde beruchte ruis transistoren zaten erin.
een grote rotbende in dat ding
zwart van het stof en rotzooi en smeermiddelen want er zou iets blijven hangen.
HAHAHA ik dat ding spotgoedkoop meegenomen alleen al het vliegtuig aluminium is al meer waard.
Gaan meten en analizeren, de rotzooi opgeruimt in dat ding. Bleek het een 5 cent diode te zijn. en die zat niet op het control board. waar alles al vervangen was.maar op het versterker board.
Via via bleef er een klein stroompje lopen zodat er een transistor niet gesmoord werd.
ding vervangen en OK.
er is volgens mij geen betere kick als het onderdeeltje kunnen pakken wat de ellende veroorzaakt. Kunnen jazeker meerdere onderdelen zijn maar er staat er meestal 1 aan de basis.
Als ik hierbij de assistentie van een ervaren persoon mag gebruiken ben ik een en al oor het scheelt tijd het scheelt een hoop onderdelen en een hoop sloop werk.
Deze apparaten zijn geen teacs die build voor maintenance zijn.:dev
Ik zit hier op dit forum om ge(mis)bruik te maken van deze kennis en als ik tips kan geven doe ik dat. Het ras van kennis is sterk aan het afnemen.
de truukjes die je verteld zijn kosten 2 minuten werk. dan geef je feedback en vanuit dat punt gaan we weer verder.
en probeer het gewoon
Mocht je nou na het oplossen van het probleem alsnog de transistors potmeters en condensatoren willen vervangen is dat ok maar op het moment dat het dan fout gaat weet je dat het aan je vervangen onderdelen kan liggen.
ik zou trouwens niet weten waarom je 40 jaar oude onderdelen wil vervangen (made in germany of Japan) door chinese troep, maar dat is aan jezelf ze deden het al 40 jaar dan zullen ze het nog wel even vol houden.
MVG Johan TEAC
