Revox A77 - Capstan motor loopt niet (Toestel of techniek)
door Marotick ⌂ @, Huizen, 31-05-2020, 10:19 (2157 dagen geleden) @ soundman2
Deze motoren zijn nooooooit stuk en die hoef je dus helemaal niet te testen, de brugcel kortsluiten is niet nodig en zelfs gevaarlijk want er staat wel 130 Volt op. De fout zit altijd in de verouderde condensatoren, het instelpotje, de brugcel zelf of in een van de transistoren, meestal de eindtor.
De meeste fouten zijn uit zichzelf opgelost als je de verouderde, verlopen onderdelen hebt vervangen door nieuwe, mocht er dan nog een probleem zijn dan pak je pas het meetinstrument en onderzoek je de spanningen die ik eerder heb meegestuurd. Daarmee kan je komen op een probleem bij 1 van de ic's.
Als je de print los hebt gesoldeerd, de zwarte en blauwe draad, zet die dan weer op de juiste plaats terug en verwissel die niet. Het is wel wisselstroom dus lijkt de volgorde niet uit te maken maar de spanning is een onderdeel van meerdere aftakkingen en de machine gaat zich wel erg vreemd gedragen als je die 2 spanningen verkeerdom aansluit.
Succes.
Jack Marotick
