Revox A77 - Capstan motor loopt niet (Toestel of techniek)
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 31-05-2020, 11:35 (2157 dagen geleden) @ soundman2
Een motor testen om uit te sluiten zal inderdaad vaak een simpele stap zijn die eerst gezet kan worden zonder dieper te graven.
Dat is bij tachosturing denk ik ook meteen de enige stap die je nog simpel kunt (en ook wel moet) zetten voordat je de kans loopt te verzanden in defecte of sleetse onderdelen die het troubleshooten wel erg lastig kunnen maken.
