Revox A77 - Capstan motor loopt niet (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 01-06-2020, 08:20 (2156 dagen geleden) @ soundman2
Gewijzigd door Maurice, 01-06-2020, 08:23
Ben het met Soundman eens, echter als je vele van exact zelfde model en type
hebt gerepareerd kun je stappen overslaan omdat je inmiddels de problemen wel kent.
Reparatie volgorde van oude apparatuur.
1: eerst inspectie en basis toestel in orde maken zodat er spanning op gezet kan worden.
Dat is elko's voeding reformeren.
Controle mechanische werking spanningsloos, draaien de wielen, schakelaars, motoren etc
Ofwel staat de zaak niet vast of verroest.
2:Controle visueel defecte componenten, uitgebrande onderdelen, gebroken, missende etc.
3: controle van kritische onderdelen die extra schade kunnen veroorzaken bij defect.
Zoals condensatoren.
Ook meet je enkele basis zaken, voor je er spanning op zet.
Bv test schakelaars en relais. Zo bv de netschakelaar even op contact weerstand meten.
Meet de secondaire voeding of daar geen grote sluiting in zit.
4: opstarten toestel onder spanning met direct voedingsspanningen controleren.
Als na enkele minuten nergens rook op stijgt kun je verder.
5:controle werking toestel,bij problemen per deel reparaties uit voeren.
6:Deze stap is een keuze cq overweging als apparaat na punt 5 geheel blijkt te werken.
Nu kun je beginnen aan het vervangen van onderdelen tbv verbeteringen.
Snaren en rubber wielen die nog wel werken maar door ouderdom op randje zijn.
Condensatoren en elko's omdat deze na 60jr bedenkelijke zijn, of tot
verbetering van audio signaalweg kunnen leiden.
Evt bekende modificaties uitvoeren die aangeraden worden.
7: cosmetische reparatie. Reinigen kast, evt vervangen van beschadigde delen.
