Revox A77 - Capstan motor loopt niet (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 30-05-2020, 19:59 (2158 dagen geleden) @ Bredero
Gewijzigd door soundman2, 30-05-2020, 20:22
De aandrijfcondensator van 3,5 uF op zijn waarde controleren. De motor is een 3F en heeft de juiste waarde nodig.
De snelste test van de motor is het kortsluiten van de brugcel, of de transistor voor de brugcel Q205, die de motor regelt. Zonder wat te vervangen weet je of de motor wel of niet functioneert, hij moet dan draaien als de fout niet in de motor of de motorcondensator zit.
De brugcel staat in serie met de voedingsspanning van de motor(130V). De transistor Q205 vormt de DC belasting voor de brugcel. Hoe meer de transistor geleidt, hoe meer AC stroom door de motor loopt. De transistor kortsluiten) (+ en - van de brugcel), of het AC pad van de brugcel kortsluiten en de 130 Volt bereikt de motor, die dan dus normaal (te snel)moet lopen, zonee, dan de motorcondensator testen en zonodig vervangen.
Als je niets wil kortsluiten, kun je natuurlijk ook met de een voltmeter testen of de transistor Q205 aangestuurd wordt, maar dan is het altijd nog mogelijk dat de transistor toch fout is (collector los bijv).
